回帖:75个,阅读:16286次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/9/17 8:06:56
#20楼
楼主的贴子让我感触很深,我们现阶段还仅仅是在变频器维修领域徘徊,伺服就像另一座山峰摆在前方。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/9/17 9:22:06
#21楼
看了这篇文章。胜读1年书。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/9/17 10:43:13
#22楼
这个分享不错,以后可能涉及到,。
万一实现了呢
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2016/9/17 10:52:11
#23楼
谢谢楼主的分享!
请教下楼主,一台埃斯顿的私服控制器自带的制动电阻烧坏了,换了一个还是不管用,上电没有显示,可能是哪里坏了?
我不懂这些东西,也正在找维修人员
587
思礼boCDSpDJ
文章数:15
历史总积分:587
发表于:2016/9/17 11:00:47
#24楼
感谢楼主
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2016/9/17 11:40:17
#25楼
谢谢楼主的分享,好资料。
秀空
文章数:13710
年度积分:906
历史总积分:30551
发表于:2016/9/17 11:53:48
#26楼
有一台机,空载正常,负载报编码器故障,
后来更换电机带编码器。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/17 16:30:27
#27楼
看着我都想跟楼主学两手去!呵呵!
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2016/9/17 19:41:55
#28楼
回复 #23楼 lizhengchao
烧制动电阻,一般制动igbt也可能烧坏了。制动单元烧坏了有可能连带整流和功率单元。现在好多伺服的本机供电电源和功率电源是分开的,如果是分开的一般不会影响电源部分。
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2016/9/17 19:48:34
#29楼
回复 #26楼 秀空
您说这个情况我估计是编码器对位不准,或者光电转换件老化所致。光电件老化,一般反馈脉冲会出现连滞现象,但如果编码器是通讯连接,那就没办法测试出来了。对位不准需要重新校准零点,其实也就是在顺时针或逆时针角度差一点点。
