回帖:40个,阅读:2599次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/19 9:01:58
#30楼
三相电机缺相.肯定有异响.哪个方向阻力小就哪个方向转.
838
linfzz
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2016/9/20 21:17:37
#31楼
检查电机运行故障的时候,用钳形表测电流,比较容易确定故障点。
10年前遇到过jo2电机在250千瓦左右,其负载是机立窑的鼓风机。缺相运行了有3,4个小时,也没烧。
现在总结出来了,缺相的电机如果在运行中如果散热良好,是不会烧毁的,只有散热不好的时候,线圈的绝缘强度被破坏了,才会烧毁。
因此监测电机的温度,也可以及时发现缺相的现象。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/21 22:49:08
#32楼
以下是引用2232923848在2016/9/19 9:01:58的发言:
这个就是必然!缺相等于没有启动电容的单相电机,自然往阻力小方向运行
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/9/22 8:01:15
#33楼
缺相运转看刚启动时偏转方向
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/22 8:37:54
#34楼
万幸没烧电机,断路器一定要选好的,不要在这上面省钱,毕竟是保护的东西
做什么事贵在坚持!
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/9/22 9:46:40
#35楼
方向是不确定的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/9/22 13:04:54
#36楼
回复 #34楼 gf2003129
电机外面的温度很低,一时也不会烧电机。1.5KW的小电机
1584
maide
文章数:107
年度积分:74
历史总积分:1584
发表于:2016/9/22 14:54:21
#37楼
这个负载小的情况下,正反方向都有可能,这就是经验啊
为学习自动化而努力!!!!!
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2016/9/22 23:10:52
#38楼
就是啊!你的电机没有烧掉,
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/17 13:43:50
#39楼
这次事情过后又出现了一次,一个断路器下方的5台电机,启动运转方向不定,直接测量断路器下方电压,又是缺相
109.4135
