变频器论坛
回帖:21个,阅读:1520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
614
599310436
文章数:18
历史总积分:614
发表于:2016/9/15 12:04:00
各位大神,三相220V输出的台达VFD-L系列的变频器可以控制单相220V的电机吗?谢谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/15 12:05:52
不可以,变频器会报警马达缺相的。
614
599310436
文章数:18
历史总积分:614
发表于:2016/9/15 12:06:40
以前没试过,都是接的三相220V电机,现在比较担心,哪位大神以前用过这样的接法吗?谢谢!
614
599310436
文章数:18
历史总积分:614
发表于:2016/9/15 12:12:17
我的功率不是很大啊,才200W的电机,变频器是400W的
614
599310436
文章数:18
历史总积分:614
发表于:2016/9/15 13:46:17
如果我把缺相功能屏蔽呢,是不是可以正常运行呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/15 14:55:34
单相电机一般带有电容,搞不好就是变频器电机两败俱伤
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/9/15 15:35:57
可以把启动电容那两根线拆掉,有一根和另外两个中的一个相通的,再另外一根即可接变频器,这样就是三相了
参考一下这个
http://m.gkong.com/bbs/422068.ashx
学习提高
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/9/15 15:45:22
回复 #6楼 evanlei
这个方法可以试试看
此帖发自论坛手机版
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/9/15 20:02:28
使用电容就是为了移相,屏蔽缺相取掉电容接变频器应该可以使用,
[此贴子已经被作者于2016/9/15 20:03:04编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/15 20:07:29
不可以
733.8601
