工控贴图
回帖:33个,阅读:2282次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我爱我家
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/14 15:59:03
#10楼
空气能热水器一般都是:室外机和室内机安装在阳台的,然后牵引管道进入卫生间,所以,在楼顶的太阳能热水器的水压压力也是足够的,不需冷水泵增压。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/14 16:02:30
#11楼
空气能太贵太贵,足够用20年电费了(我准备购买的看一下价格居然要14000,实在太贵)
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/14 16:08:10
#12楼
能同时安装大容量的蓄水箱和大尺寸的太阳能热水器,应该是私有的整栋住宅楼对吧,一般都是3~5层高的楼房。一般来说,自来水公司的水压可能不够压到顶层的蓄水箱,需要自来水的入户水口处加装大功率的管道增压泵。
30260
goldage
文章数:16622
年度积分:1778
历史总积分:30260
发表于:2016/9/14 21:21:38
#13楼
单向止回阀干嘛不要,就为了省钱么
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/14 21:53:52
#14楼
光太阳能不够用吗?
3934
四川工控菜鸟
文章数:108
历史总积分:3934
发表于:2016/9/14 21:59:12
#15楼
回复 #14楼 李也
太阳能阴雨天冬季不行
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2016/9/14 22:09:56
#16楼
本来工厂宿舍也是装太阳能的。不是太实用。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/14 22:21:32
#17楼
高科技呢!
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/14 23:01:44
#18楼
感觉图上那么多符号就不错;自己设计的,应当比较实用。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/9/15 0:04:46
#19楼
1.储水箱建议分一个给热水。
2.空气源的控制建议尽量选择气温高的时候运行,晚上就不要开机了。
3.综上,太阳能和空气源可能还是并联的好。
4.估计楼主家地方大,净水器的废水应该可以利用的。
5.太阳能的进、出水好像是一根管子,如果是这样,可能要小修改。
这样的布置我也谋划过多次,因为我住楼顶,正好有空间。楼主如果成功了记得通报一声。
如果是大家庭,热水用量大估计效果会很好,三口之家可能得看长期效益了。
如果在夏天的时候将室内的热量也用来加热热水是不是更好呢?
154.251
