回帖:14个,阅读:7159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2016/9/17 11:08:46
#10楼
以下是引用fumz78在2016/9/13 15:11:32的发言:
GX Simulator 7 英文版的可以仿真FX3U,如果是7.27D版本的还可以仿真FX3G的
如果是用触摸屏仿真软件,里面可以设置选择配合PLC哪个仿真软件,可以用GX Simulator  或是GX Simulator 2版本的。
希望可以分享7.27D版本。
摸着石头过河,走自己的路吧!
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/17 12:19:59
#11楼
以下是引用fsjnzhouyan在2016/9/17 11:08:46的发言:
希望可以分享7.27D版本。
GX Simulator 7.27D版本在日本三菱官网有下载,如果你安装GX Works2的话,其内置的GX Simulator2也可以使用,GX Simulator已经好几年没有更新了。
Good Luck~
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2016/9/17 16:41:06
#12楼
回复 #11楼 cvlsam
哈哈,没有能耐看岛国文字。
摸着石头过河,走自己的路吧!
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/9/17 20:20:34
#13楼
试一下用WORKS2打开后再保存,再打开再运行仿真,或者修改一下PLC型号
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2016/9/18 22:30:24
#14楼
用work2吧!仿真一点问题都没有!
                 一切为了生活
