电脑USB接口处对地110V!
[3]
电脑USB接口处对地110V!
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/9/13 13:05:19
#10楼
回复 #8楼 秀空
没有接地
接地后正常了
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/9/13 13:06:31
#11楼
回复 #6楼 gf2003129
我的电脑电源插座接地线断了
台达PLC与交流伺服器在经编机上的的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/9/13 15:42:08
#12楼
较强的感应电,也可能有麻电的感觉,与个体及接触情况等有关;
接地后正常,有可能是感应电。
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/9/13 16:28:17
#13楼
回复 #4楼 wanwan8778
看来最好还是不要买金属外壳的笔记本。
图尔克液位监测产品解决方案(上)
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/9/13 18:04:11
#14楼
这个,调试伺服电机、变频器,没有接地就会麻麻的搞不好还会跳起来
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2016/9/13 19:02:37
#15楼
都这样吧,我电脑我用笔记本量有220。不过不电人,估计是感应电
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2016/9/13 20:51:06
#16楼
其实就是电脑的电源的问题,你用好的电源根本不会这样
星载 TSN 系统设计与优化
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/9/14 8:16:42
#17楼
回复 #15楼 李也
这么高!
图尔克分布式技术的模块化生产
tigermu
作者的所有帖子(15425)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/14 9:56:13
#18楼
以前的台式机量过,也是110v,不过是外壳。偶尔会电人。
清泉石上,明月松间。
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/17 13:44:38
#19楼
同事的电脑测的电压也是这么高,他竟然没感觉!
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
