变频器维修
回帖:10个,阅读:1357 [上一页] [1] [2] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/9/12 14:49:50
拆模块时损坏了电路板P、N输出脚的过孔,造成了正面焊接正常,而背面不能焊通的故障。经验教训:以后焊接模块后要仔细检查模块引脚两面的导通情况,尤其是大电流引脚与棚极引脚,以免造成带载运行时出现炸机事故。
雷电
28402
cfg168
文章数:17107
年度积分:124
历史总积分:28402
发表于:2016/9/12 15:20:30
双层板的另一面的焊盘弄掉了对吧,本来这种情况完工后,通电以前,就要多加小心,和细致的手电筒检查。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/12 15:45:00
拆的时候就要小心一点
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/12 16:00:19
感谢楼主分享,很宝贵的分享!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/12 16:06:34
这个,下次就会注意了!其实如果是多层板的话更加麻烦
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/9/12 16:44:30
回复 #1楼 cfg168
焊盘在,是过孔中的铜皮掉了,铬铁焊好几次锡都熔不过去。
雷电
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/12 16:48:02
通电以前.多加小心.
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/9/12 19:08:27
拆模块这种问题很少,但是拆大电容的时候到是会有这种问题,一般都是安装好后会万用表量下,模块安装好后再量下输入输出阻值,没有问题再用隔离变压器试下,输出正常后再上380带电机,这样基本不会出问题,但不是100%的,有过两三台变频器变压器带正常,上380直接炸机,吓得小心脏跳得老快了,表情
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/9/12 19:47:44
拆卸旧模块时要用大功率的电烙铁,时间越短越好
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/9/25 10:59:58
回复 #6楼 2232923848
谢谢提醒
雷电
