回帖:16个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
keyence KZ-300PLC
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/11 21:01:08
如图,偶然得到KZ-300的PLC,应该是keyence比较老的型号,这款PLC设计的还是很精巧,但是它的电源模块烫的厉害,通电半小时,手就不能碰了,紧挨着电源模块的CPU模块也热。发热量这么大,PLC电源一般也是开关电源,这个设计有什么讲究吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/12 9:19:20
呵呵;把电源与CPU分开,单给电源通电,如果还是发热就是U4的电源有问题了;否则可能后面有短路了;
这是老款的组合式PLC;
正常通电时电源你是感觉不到温度的;
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/12 9:43:45
正常的是不会有问题的
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/12 9:44:11
第3条,写着表面高温,请勿触摸。电源模块上也贴着警示标语。这个电源模块,就是会发热。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/12 10:09:35
呵呵;我只能呵呵了;
这仅仅是个警示标签;
稍有点温升是正常的;
如果烫手你觉得正常吗?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/9/12 10:29:40
不能碰的高温肯定是不正常的。
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/12 10:34:03
回复 #4楼 ZCMY
相同的设备有好几个这样的,电源模块都烫手。还都能正常运行。
这个电源模块设计就是这样的,可能是设计缺陷。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/12 10:44:28
呵呵;你以为KEYENCE公司是作坊式;
等下拍几张照片给你看下;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/12 10:59:25
用同样的型号测试;
室温:26.5度;通电时间:40分钟;
正面外壳,基本与室温相同;
这是侧面的散热片;
散热片只是高了3度而已,当然,通电几个小时的话,会高上一二十度;
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/12 12:14:30
回复 #8楼 ZCMY
版主这么厉害。等会我也测下,看看实测温度多少。
