变频器论坛
回帖:31个,阅读:3036次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/9/12 11:08:48
#20楼
回复 #17楼 第三颗牙
JL-E PID控制是根据反馈值与设定值的比较 来调整输出频率 使反馈数值恒定 这个项目变频器接受仪表反馈,当小于10ma时 速度变慢 大于10 ma时候 速度变快 或者相反 没有反馈 用PID合适吗?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/9/12 11:11:04
#21楼
回复 #16楼 kdrjl
一般使用无速度传感器矢量控制
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/9/12 11:12:02
#22楼
回复 #18楼 965528555
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/9/12 11:12:23
#23楼
回复 #19楼 xuzhaokun
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/12 11:28:42
#24楼
这个好像做过类似的,使用三肯变频控制罗茨风机提供恒压燃气,压力传感器提供4-20ma信号
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/12 22:36:05
#25楼
回复 #21楼 528695231
是,这是通常的做法。无编码器的矢量控制,在5Hz至做高转速范围的特性都类似于直流电机的调速特性。只有在5Hz以下,采用V/F控制。所以,低速段无要求的场合,使用无编码器的矢量控制最合适。
我是你的朋友
656
1398340266
文章数:7
历史总积分:656
发表于:2016/9/14 22:02:15
#26楼
用plc PID控制
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/15 0:52:33
#27楼
可以采用楼上的方法,用仪表的报警点控制变频器段速
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/9/16 10:08:37
#28楼
变频器的闭环控制呀
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/9/18 7:46:47
#29楼
回复 #27楼 李也
4-20ma 变送器有仪表点吗
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
156.2726
