机电一体化
回帖:18个,阅读:1511次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2016/9/9 10:52:34
看看这4个电磁阀 是不是一样的?  这4个电磁阀能不能互换 谢谢
个电磁阀能不能互换 谢谢
[此贴子已经被作者于2016/9/9 10:54:35编辑过]
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2016/9/9 11:15:53
只有A2 A3两个大小一样可以互换,其他不行。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/9/9 11:22:24
同意楼上观点
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2016/9/9 11:22:26
回复 #1楼 1053370790
这4个电磁阀 外表完全一样 大小一样。 看图纸 A1头顶多了个T其他一样完全一样    A4箭头方向不一样
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/9 12:07:51
两位三通,但作用方式有区别!
有问题可加
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2016/9/9 12:26:16
回复 #4楼 zzn6737
能不能互换 A1 和A4能不能 互换
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/9 18:01:42
以下是引用螺丝刀1234在2016/9/9 12:26:16的发言:
能不能互换 A1 和A4能不能 互换
不可以互换!
有问题可加
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/9 19:25:01
看下现场型号一样吗
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/9/9 19:28:18
关键看型号
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/9/9 20:08:59
赞同楼主1的说法。
