回帖:12个,阅读:2069 [上一页] [1] [2] [下一页]
零序电压
5093
gc666
文章数:1403
年度积分:137
历史总积分:5093
发表于:2016/9/8 8:06:58
#10楼
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序CT(电流互感器)作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序CT的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序CT的环形铁芯中产生磁通,零序CT的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
 零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
23834
877476825
文章数:10012
年度积分:1728
历史总积分:23834
发表于:2016/9/8 20:08:09
#11楼
以下是引用2436049012016/9/7 11:17:28的发言:
以下是引用高雅的雅2016/9/7 9:58:36的发言:
说白了就是所有负载线路全部通过零序电流互感器,如果互感器有感生电压(或者是感生电流在检测电阻产生电压)就表明该回路漏电:原理就是基尔霍夫定律
大哥,人家在问零序电压,而不是零序电流
零序电压保护一般采用开口三角形联接的电压互感器,是为了防止三相电压不平衡
谢谢。正想询问这方面的问题。
不走寻常路。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/9/11 23:35:57
#12楼
变压器二次侧Y型的中心点电压正常应该为零,如果三相电压不平衡,中性点就会出现电压。
此帖发自论坛手机版
