回帖:11个,阅读:4604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/5 19:43:02
如图这是3种电器的名牌。分别是:标签打印机,电脑显示器,和一个电源适配器。请问(1)名牌上标注的电流(1.5A)是功率消耗电流吗?我可以这么理解吗?如果这3台设备同时开机运行那么在电源端的电流表因该显示4个电流对吗?(2)另外如果一共有9套(这3台设备为一套)这样的设备应该选择多大的线径,和漏电保护器?像这样的设备是用1P+N的还是2P的漏电保护器好?(3)待机状态和运行工作状态消耗电流有区别吗?假设9套设备有3套正在工作另外6套虽然通着电但是没有人操作处于待机状态,那么这时电源端的电流表因该显示多少电流?谢谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/5 20:14:17
这个多少A应该是指的负载能力吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/5 20:19:48
所标的电流都大了。特别是那个电源。输入和输出不成比例了。
我是你的朋友
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2016/9/5 20:21:14
220V  1.5A是指起动时需要的最大电流,工作时的电流一般只有几百mA;
12V 3A是指连续输出时所能提供的最大电流3A,当然这是在没有虚标的前提下;
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 20:37:13
1、铭牌上标注的电流(1.5A)不一定是“功率消耗电流”,只能说是输入的电流,也就是设备工作时需要提供这么大的电流。这与设备的负载性质有关,纯阻性负载你的理解是对的,但感性或者容性负载你就错了。
2、第二张图中的输出12V直流3.0A是表示这个电源适配器的额定容量,表示这个适配器能够提供长时间正常工作的最大电流是3.0A。
3、用多大的导线截面积,你可以将所有设备的输入电流加起来,然后查表或者用简易的口诀估算:
十下五、百上二;二五、三五四、三界;七零、九五两倍半;穿管、温度八、九折;铜线升级算;裸线加一半。
以上口诀是以铝芯线在25摄氏度环境明敷的,你自己琢磨理解吧。
4、这些设备工作与待机的功耗是不同的,至于是多少这个无法说得清楚。
5、漏电保护断路器选择多大和选电线一样,一般按计算出来的总电流,在不考虑什么同时系数、暂载率等的前提下,以1.0~1.5倍的总电流选择,原则是断路器的额定电流不得小于导线的载流量。
以上是针对楼主的现有条件而说的,不适用于其他动力线路。
[此贴子已经被作者于2016/9/5 20:46:51编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/9/5 20:59:30
电流应当是指电源容量,至于用线大致估算呗,或者开一台实测一下。
天地不仁以万物为刍狗
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/9/5 21:38:19
电源上标的电流是最大负载电流
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/6 15:31:06
第一张图片中,可不可以理解成对电源容量的要求,不知有不有标注方面的标准。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/6 16:24:11
一个1.5安三个4.5安选10安都漏保。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/6 19:20:33
电源最大电流吧,工作不可能让电源满负载工作
140.6132
