回帖:21个,阅读:1212次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
最近做的两件事情
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/5 12:55:16
#10楼
领导多说了 能用就行啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/5 13:38:46
#11楼
楼主只是表达疑问或不平吧。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/5 15:14:58
#12楼
以下是引用1053370790在2016/9/4 22:06:02的发言:
1  重新做个接地,接触器使用380V的也可以,当然添加隔离变压器是更好的事情,BK50就行了。
2  纯水机我也搞过,全自动的,不过当时程序不是我弄的,我那时也不会,带反冲洗功能,当时在总公司给分公司制造了一台每小时制9吨的纯水,全部弄好我在机器旁坐了三天,有问题就解决,直到没问题就撤了。
PLC程序读出来了,很简单的,但是恢复自动我没有积极性,显得我没事找事样的。
空调设备,制水,废水处理各有一个人, 一个人8小时是不够的,所以经常要加班,如果实现自动,一个人可以操作更多的设备岗位,不说减人,可以做到5天8小时不加班, 但是他们是想加班的,因为不加班只有2000,天天加班可以达到3000,晚上加班,周末加班,他们愿意。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/5 15:17:44
#13楼
但是从另一个角度来说,公司的工资加不上来,因为工资加了,加班费更高,办公室是不加班的,如果操作工拿得比办公室的高,好像不对路,所以只能维持现状。
上。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/5 16:29:52
#14楼
其实三个电机控制箱控制回路可以采用380的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/5 18:35:59
#15楼
看来楼主干得得郁闷啊!
你把设备整成自动的,操作工会有意见滴哦??
有的东西不能省,省了影响某些人的钱袋子。
明明很浪费的也要说成省了!
有的地方就那么回事!
难呢??
有问题可加
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/5 19:30:36
#16楼
以下是引用step1在2016/9/5 15:14:58的发言:
原来如此。那你别搞了,别影响别人的收入
[此贴子已经被作者于2016/9/5 19:31:21编辑过]
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/5 19:40:45
#17楼
以下是引用step1在2016/9/5 15:17:44的发言:
操作工工资比办公室高很正常天天吹空调,操作工很辛苦热天汗流浃背。我们老板就这样说
不走寻常路。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/11 20:27:25
#18楼
这个更不能改了,改了你不见得有好处,工人又失掉了岗位,你两头不落好
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/9/11 20:55:44
#19楼
这样的鸟公司呆下去只会憋死,果断走
109.3447
