回帖:34个,阅读:9283次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/1 22:15:22
如图显示测得的数值是多少A。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/9/1 22:23:25
应该是7A,9.19A,根据估算电流选档位,选2/20A
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/1 22:36:14
也就是说不管选择什么档位都不用管,只要按着小数点位置来读数就可以了。第一张图就是0.8A还不到1A对吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/1 22:37:12编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/1 22:40:30
数字表就是直接读,没有什么倍率问题,只是换用接近的稍大量程更为准确,量程小爆表显示为最高位1
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/9/1 22:50:29
跟我哪个破东西一样 贴近电机干扰很大就不准了
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/9/1 22:58:46
看使用说明书吧
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/9/1 23:22:23
数字表显示多少就是多少,没有倍率问题。
钳表量程越大,测小电流准确度越低,测量20a以下电流没必要用200A档位
如为提高测试精度将导线在钳表绕N圈,那么测量结果除以N
另外说这个测量电机不准 只能说钳表选型错误,低端型号都精简电路 以及测量功能,只适合日常家用电器一般检修。
测量电机变频器需要真有效值带特殊滤波功能钳表,虽然外观一模一样但价格相差好几倍甚至十来倍
上一个前几天买的两个钳表
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/9/2 10:11:20
9'19a电流是比较接近的,你选200和400那个档位有点大的。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/2 10:28:25
直接读就好了!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/2 10:34:32
200和400那个档位大了.
128.4425
