变频器论坛
回帖:20个,阅读:2020次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/9/3 21:49:55
#10楼
以下是引用tianjiangtao在2016/9/2 23:08:06的发言:
查驱动板上模块旁边有个光耦,是检测过流保护用的,用表测量那个光耦的输入端是不是有不稳定的电压波动?正常的时候应该是没有电压的,出现电压,光耦导通,给CPU信号就会报OC,如果是这个情况,主要检查一下下桥臂那一块的电路,那种贴片的体积很小的二极管很容易坏,不是短路就是开路,用贴片4148跟换后就正常了,
另外还有一个情况也会导致变频器无规律报OC,就是电流传感器老化,我修了N多变频器,基本上这两块查下来,90%的OC报警都能修好,
多谢大神了,能留个微信吗
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/3 22:39:39
#11楼
可以,你加13814488121
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/9/3 23:04:28
#12楼
以下是引用tianjiangtao在2016/9/3 22:39:39的发言:
可以,你加13814488121
泰州的啊,你沒开微信啊?我女儿十二号要去靖江怀德上学
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/4 7:59:38
#13楼
这个应该好修
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/9/4 9:41:46
#14楼
可以,你加13814488121
这个这个,我找不到P C926,只找到A3150,3个光耦,很多资料上说下臂是P C926,检测过电流0C的,在0.75K W上我找到P C926,923,但这3.7KW,我只找到P C6,7,8是A3150,3个光耦是吗?
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/4 11:18:34
#15楼
你发个图上来看看,另,把你的微信发上来,我加你,我是姜堰的
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:580
发表于:2016/9/4 11:20:41
#16楼
光耦的型号有很多,经常用到的还有V3120.V3020等等,你拍个图片我看看
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/5 11:52:17
#17楼
看回复又学到不少东西,我厂变频器坏了一般都是小的报费大的才送修
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/9/5 16:10:48
#18楼
以下是引用tianjiangtao在2016/9/4 11:18:34的发言:
我微信号是:zhuyun8589。
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/9/5 16:24:32
#19楼
以下是引用李也在2016/9/5 11:52:17的发言:
你把小的报废的,拆了,网上查资料,问大神,专研下,说不定你会拼凑几个好的,弄多了,大的你也敢弄。我进新单位才2个月,原来不接触这个,看着可惜,就想着试试自己修。就算修不好,也学到很多东西。修好了,我就不说了。你懂得。
601.2683
