回帖:37个,阅读:1652次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
冰箱制冷问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/1 10:48:00
#10楼
以下是引用超级大手在2016/9/1 9:32:26的发言:
以下是引用yejingmao在2016/9/1 8:00:56的发言:
压缩机有运转电流是多大?这个是判断内部阀片是磨损还是断裂等机械原因
泠媒是否泄漏?等等
  压缩机电流 880毫安。
电流太小了,没负载,估计阀片机械故障机率高,没有修的价值了
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/1 11:11:42
#11楼
冰箱不是空调,不好修的,既然是超期服役,直接让专业制冷维修部派人上门查看,没有维修的价值直接废弃。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/1 11:37:31
#12楼
谢谢朋友们很认真的指导。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/1 12:23:33
#13楼
以下是引用yejingmao在2016/9/1 10:48:00的发言:
泠媒是否泄漏?等等
  压缩机电流 880毫安。
冰箱是吉诺尔208立升。型号比较老。电流应该是多少。
[此贴子已经被作者于2016/9/1 12:24:45编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/1 13:07:46
#14楼
以下是引用超级大手在2016/9/1 9:41:05的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/9/1 8:59:01的发言:
听一下压缩机是否有杂音:压缩机内部器件坏损都有杂音,压缩机正常就是管路泄露
压缩机没啥杂音,工作电流880毫安,
早期冰箱很多都是90W电机,880毫安电流很正常的呀!目前还有很多冰箱是125W、135W,880毫安电流不能说压缩机坏了
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/9/1 13:31:31
#15楼
使用年限到了,内部蒸发器或冷凝器及管路发生泄漏造成制冷效果差或者根本就不制冷了,淘汰报废吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/1 15:07:41
#16楼
是不是缺制冷剂了?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/1 20:11:49
#17楼
冷媒不足?
压缩机内部磨损
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/9/1 20:22:55
#18楼
一般情况就是漏氟,脏堵,阀片断
[此贴子已经被作者于2016/9/1 20:23:44编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/1 21:25:14
#19楼
除了压缩机阀片断可能性要大一些  其它不可能。因为都在正常工作,压缩机外壳温度基本都在50--60度之间,工作时电流也都差不多,都是突然不制冷,不会是漏了,要是漏,早就漏了。
[此贴子已经被作者于2016/9/1 21:39:32编辑过]
93.7542
