回帖:40个,阅读:2610次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/1 14:03:46
#20楼
以下是引用kdrjl在2016/9/1 10:05:23的发言:
这个节目都是通过实验法反证原理。我认为挺有意思,不错的节目。科学发现与实验密不可分。
只是嘉宾水准太低,很多生活中的常识都没有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/1 14:44:21
#21楼
烤出来的香肠会不会有辐射?
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/1 14:54:07
#22楼
小编信口胡说
“王迅遭百万伏电压击身竟安全无碍”----可能吗?
请看原文,“从未尝试过被电击的王迅为了验证实验,被主持人撒贝宁连哄带骗地带入汽车中。之后实验启动,百万伏电压击中车身,王迅在惊恐中等待结果。最终,车身阻挡住了高压电流,王迅化险为夷。”---也就是高压放电根本就没有进入汽车,更谈不上”遭百万伏电压击身“了
观看此档栏目还是有一定收益
但这期博士都归结到高电压实属不妥,尤其楼主质疑的问题,归结到变化的电场,磁场更好。
汽车换成树脂的,手摸门框,日光灯向后,香肠二端的金属节不取消,恐怕实验都不成立。
限定条件先讲明,估计嘉宾就没那么笨了。
什么时候嘉宾不是演员就精彩了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/1 14:55:59
#23楼
以下是引用1522615606在2016/9/1 14:44:21的发言:
烤出来的香肠会不会有辐射?
你要用它考香肠,牛人
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/1 18:32:05
#24楼
以下是引用hty.czh在2016/9/1 11:47:51的发言:
以下是引用想想看在2016/8/31 21:18:17的发言:
以下是引用知道一点在2016/8/31 20:20:36的发言:
想说什么?
同时又举了一个无线充电器的例子,说因为没有线,所以不是通过电流在充电,而是感应出的高压在充电。
这个吗?对于特斯拉线圈不是吗?
充电没电流如何充电?
有没有电流是看相对于谁与谁之间吧。
变压器二绕组之间没有电流流过而能完成能量传输。
变压器初、次级线圈之间是没有电流流过,但初、次级线圈中肯定有电流。因此充电肯定要有电流!其实在电能传输过程中电压与电流必定同时存压,缺一不可。
[此贴子已经被作者于2016/9/3 18:14:19编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/1 18:44:14
#25楼
以下是引用知道一点在2016/9/1 14:54:07的发言:
小编信口胡说
观看此档栏目还是有一定收益
限定条件先讲明,估计嘉宾就没那么笨了。
什么时候嘉宾不是演员就精彩了
是的,点亮日光灯是高频电磁波起的作用,这里的关键是高频而不是高压。
无线充电的原理实质是变压器,平时初级线圈与次级线圈分开了而巳,充电时初次级线圈碰到一起,在次级线圈中感应出电压,接上充电电池后,次级线圈中就有充电电流。只有电压没有电流是无法充电的,这也说明电路没有成为闭合回路,所以不在工作(不在充电)。
而博士把这二者都归为特斯拉线圈的高压起的作用。
[此贴子已经被作者于2016/9/1 19:32:23编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/1 20:32:31
#26楼
回复 #20楼 知道一点
哈哈,现在不都是名人效应吗?央视也不能脱俗呦。表情
我是你的朋友
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/9/1 23:40:50
#27楼
不知那博士有什么实质性的研究成果没有!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/9/2 6:17:32
#28楼
回复 #19楼 知道一点
作为版主,我不能多说什么;
作为个人,自那次“说明”之后,我不会看你的文字。
说明白一些,就是:
不希望你回复我的帖子。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/2 13:15:37
#29楼
哈哈
                牛牪犇
[此贴子已经被作者于2016/9/2 21:38:52编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
625.1517
