回帖:14个,阅读:2801次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]
985
chai72
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2005/6/30 11:26:00
#10楼
你试试把甲乙两台电机对换一下,空载运行看看,带皮带,如果和原来一样,甲地还是是40A乙地是80A的,那可能是负载的问题.
985
chai72
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2005/6/30 11:27:00
#11楼
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/6/30 13:04:00
#12楼
单独用一台电动机带动皮带,空载电流各40A.说明不是机械负载的问题,两台电动机也不可能有问题,主要是用两台电动机带动皮带时出现电动机(乙)电流过大,温度高,总电流不能相加的问题.
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/7/1 23:19:00
#13楼
机械是不是有故障 比如驱动滚筒转速不一样 可以用转速表测一下
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/7/2 17:25:00
#14楼
已经查到问题,就是两台电动机的驱动不同步,电动机(乙)更换的驱动滚筒直径比原来的大了3厘米.两台电动机同时驱动时,电动机(乙)的驱动滚筒速度不于电动机(乙)的旋转速度.电动机(乙)差不多成了发电状态,两台电动机的电流之和和总电流就不可能相等.
156.2627
