三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱PLC除法,商和余数是如何相加的
三菱PLC除法,商和余数是如何相加的
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/8/30 12:43:13
如题。
我遇到个除法的问题,商和余数放在不同的寄存器D中,但是余数的D也是没有小数点的,我直接将他们相加,就会出现问题。
我把余数除以100,结果商又是0,余数又跑到后面的寄存器D中。
这个到底是怎么样正确的将商和余数组合起来的呢?
华北工控ATX-6151主板,提供更强的数据处理能力和扩展性
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2016/8/30 13:18:58
余数的地址你没有搞清楚吧
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/8/30 13:37:44
你的余数是10,除以100,商是0,余数还是10存在D121
自学成才!
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/30 14:49:24
看附图,有:110=4×25+10。
要得到小数点,可能是需采用浮点数运算。
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/8/30 16:25:52
你用的是三菱,但没有浮点数计算吧!
加快绿色转型
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/8/30 17:19:42
回复 #1楼 PLC-hmi
地址是在 D+1 位 这个我清楚的
这个就是一个我错误的实例
打破传送带“被动响应”检修模式,FLIR声学成像仪让金属加工厂更省钱!
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/8/30 17:20:05
回复 #2楼 yejingmao
恩 是的
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/8/30 17:20:42
我看了下 是有浮点运算指令
[此贴子已经被作者于2016/8/30 17:22:46编辑过]
促进智能电网发展:华北工控嵌入式计算机在变电站全自动巡检监控中的应用
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/8/30 17:31:41
貌似 1N还不支持浮点
小菲课堂|全方位解锁FLIR Exx系列热像仪,颠覆你对它的认知!
YXBK
作者的所有帖子(21300)
发表于:2016/8/30 18:31:53
首先你的算法就不对,110/25=4.4,用余数除100什么意思呀。1N是不支持浮点的,如果是需要把结果显示到触摸屏,可以把被除数扩大10倍,然后触摸屏上面设置一位小数点就可以。1100/25=44,显示一位小数就是4.4了。
大家一起学习
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
