变频器维修
回帖:20个,阅读:2365次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器安全上电法
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/30 16:13:02
#10楼
回复 #8楼 zzm7959
对的,但是加灯泡没有害处。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/8/30 16:54:36
#11楼
你试试大功率的变频器就知道了,55KW以上的,你这个方法对小功率的是有点用的
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/30 20:35:49
#12楼
有益处,但要看故障类型,有些故障这样实在没必要
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/8/30 21:21:58
#13楼
还是赞1楼那说的话的
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/8/30 22:01:33
#14楼
我能说我现在送个新变频器的电偶怕么
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/31 9:36:23
#15楼
回复 #12楼 1069391203
我经常这样维修变频器,我做了柜子,55KW的也一样用。上电时先通过灯泡,观察亮度不是很亮,就将灯泡切换短路。如果很亮,就退出。检查故障所在。当然只能是整流部分的故障,电源驱动板故障没用。这种方法还有一个优点:当您的办公地方连着办公室。以免跳闸把办公室的电脑断电,来不及保存而损失!因为你看到灯太亮了就不在强制上电了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/31 10:03:30
#16楼
新变频器也可以用这种方法,同时,做这个柜子时,柜子里面再加上一个调压器!面板上有两个绿色起动按钮,一个绿按钮是先灯泡送电,(半压送电)观察良好时再按下一个绿按钮(市电直供)。再一个红按钮(停止)这个电压通过一个四线插座输出。另外调压器通过一个四线插座输出。(包括地线)柜子可以装上3个450V交流电压表,还有电流表,以便观察。还可以在柜子里加一个可调的直流母线电压,以维修备用,加上一个数字1000V直流电压表!数字直流电流表!电源指示灯等!就叫变频器维修控制台吧!
我现在总没用各种画图软件了。因为我用不着。所以就不提供图了,大家都是高手的,我这只供参考。大家自行设置!
[此贴子已经被作者于2016/8/31 10:05:33编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/31 10:32:08
#17楼
为了安全还是加灯泡好    但是有一个好的电源供应器也方便
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/8/31 13:24:55
#18楼
安全最重要.
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2016/9/1 23:38:19
#19楼
加3个灯就行
