回帖:13个,阅读:2718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/8/30 8:21:52
是不是电机做好之后,功率因数就固定不变了。还是会因为三角形接法、星形接法这些接法不同而改变?
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/30 8:45:14
电机功率因数指的是满载状态下测试的,如果不是满载的话肯定会更低!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/30 9:16:42
都是在额定情况下的
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/8/30 10:08:16
空载应该低些。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/30 13:21:59
不同工况条件就会有一定的变化!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/30 14:59:04
如楼上各位所说,铭牌所标功率因数应当是在规定条件下的数据。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/30 20:16:19
电机铭牌数据所表示的功率因数,是指在额定状态下的功率因数。如果不是在额定工况,功率因数会变化。
我是你的朋友
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/30 20:20:46
会变!!
有问题可加
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/31 7:05:33
电机的功率因数与负载有关
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/31 8:00:30
不固定!
电机的功率因数取决于有功和无功的比例。
无功主要用于励磁,有功用于输出轴功率(机械功率)及补偿各种损耗。
一般情况下,输入电压固定时,励磁变化较小,也就是无功基本固定,因此,负载越大,功率因数越高。空载时,功率因数最低。
同样是空载时,输入电压越低,用于励磁的无功越小,功率因数越高。
自学成才!
93.6006
