回帖:24个,阅读:1433次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
主机端子指的什么
698
454949526
文章数:39
历史总积分:698
发表于:2016/9/1 21:19:53
#20楼
回复 #19楼 cfg168
这个就是接到电机主机端的线上面的  用来检测用的
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/9/2 20:45:49
#21楼
以下是引用454949526在2016/8/30 21:33:33的发言:
这个主机就是搅拌电机  叫主机
表示赞同。估计是连锁
不走寻常路。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/9/3 19:42:34
#22楼
楼主这个接的应该是主机门的开闭位置接近开关。
我们的240搅拌机有4个接近开关  全开  全关  两个自己定的开度。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/9/3 20:25:27
#23楼
主机上有个端子霜
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/9/3 21:11:19
#24楼
两种可能,一是通过主机端子与其它元件串联,如限位等,然后元件再通过主机端子与X3-4电源负连接构成回路!二是主机端子相当于一个分线盒,只是这种可能性不大,因为控制电源的正负极不会分开太远的!
109.3803
