三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:13197 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
GX WORKS3无法安装
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/27 22:36:20
#10楼
以下是引用高雅的雅2016/8/27 17:43:57的发言:
以下是引用guanyumou2016/8/27 17:38:23的发言:
以下是引用高雅的雅2016/8/27 17:35:03的发言:
你的系统缺失某一个插件,具体看安装提示
应该怎么解决呢?请教高手!
不要安装电脑城那种GHOST系统,最好是原版操作系统
重新安装系统后要先安装GXW2,然后再安装GXW3
西门子的软件都可以在Ghost系统上正确安装和使用!
三菱的软件对系统没有西门子那么苛刻!
呵呵!
联系!腾讯扣扣149034219
1185
zbszzc
文章数:11
历史总积分:1185
发表于:2016/8/27 22:59:53
#11楼
回复 #7楼 高雅的雅
用的是W7原版(旗舰版)。
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/27 23:33:08
#12楼
以下是引用zbszzc2016/8/27 12:59:04的发言:
从官网下载的GX WORKS3-1.026C升级不成功,造成GXW2.GXW3均无法使用。将它们卸载后再也无法安装GXW3.系统重装2次了,系统重装后首先装GXW3还是不行,总是出现图中提示。希望高手多多指教!谢谢了!
重新安装系统后,先安装GXW2后,再安装GXW3不行?
三菱软件对系统的要求没有西门子那么苛刻的!
联系!腾讯扣扣149034219
1185
zbszzc
文章数:11
历史总积分:1185
发表于:2016/8/28 10:23:08
#13楼
以下是引用guanyumou2016/8/27 23:33:08的发言:
真不知道问题出在哪里?GXW2安装了再安装GXW3还是老问题。
1185
zbszzc
文章数:11
历史总积分:1185
发表于:2016/8/28 10:24:25
#14楼
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/28 10:28:37
#15楼
以下是引用zbszzc2016/8/28 10:23:08的发言:
真重新做了系统后,把系统防火墙关闭后,其他软件都不要安装,先安装GXW2,再安装GXW3!
对了,系统安装好后,先做个镜像备份!
如果还不行,安装好系统后,先用360进行系统修复打包,然后再重新安装(安装的时候一定要关闭360安全卫士和360杀毒)
鲁大师等也要关闭!!
[此贴子已经被作者于2016/8/28 10:29:24编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
1185
zbszzc
文章数:11
历史总积分:1185
发表于:2016/8/28 11:10:39
#16楼
以下是引用guanyumou2016/8/28 10:28:37的发言:
对了,系统安装好后,先做个镜像备份!
鲁大师等也要关闭!!
好的,我再试试.谢谢!
29236
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:317
历史总积分:29236
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/28 11:23:52
#17楼
以下是引用zbszzc2016/8/28 11:10:39的发言:
对了,系统安装好后,先做个镜像备份!
鲁大师等也要关闭!!
好的,我再试试.谢谢!
三菱软件真没西门子对系统要求苛刻,别说原版旗舰版,一般的封装好的系统都可以安装的!
联系!腾讯扣扣149034219
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/28 16:00:45
#18楼
应该是注册表的问题,不行的话问一下三菱客服。不过感觉三菱的客服没西门子的态度好
做什么事贵在坚持!
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/8/29 8:23:09
#19楼
回复 #10楼 guanyumou
不是说安装不了,而是有的G系统为了所谓的精简把好多服务组件都删了,开始体现不出来,后面一堆问题。
