机器视觉
回帖:19个,阅读:2286次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/26 9:14:30
#10楼
那估计相机要不了多久就坏了,趁早考虑用伺服或者步进电机吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/26 9:46:09
#11楼
移动速度,停止位置??
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/26 10:16:20
#12楼
来回移动?这个应该没问题。做好减震安装即可。相机快门操作可以采用遥控开关。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/26 11:31:38
#13楼
可以把快门那两根线引出来~能做到吗?
做什么事贵在坚持!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/26 13:26:34
#14楼
可以,排气装调节阀,可以缓冲阻尼。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/26 13:32:49
#15楼
用伺服  步进好     气缸震动大  精度低
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2016/8/26 13:55:40
#16楼
用气缸应该是没有问题的,也不用伺服气缸,成本太高,只需把气缸进出口的接头更换成节流调速阀即可,用节流调速阀调整气缸的速度到足够慢,就不会存在冲击,这个是没有问题的。
气缸和步进伺服电机没办法比的缺点是:不能自任意位置停留。
经济地位决定上层建筑!
570
听我说ivuaRd
文章数:6
历史总积分:570
发表于:2016/9/17 12:03:53
#17楼
控制要求没读明白,气缸带动相机快门还是气缸带动相机移位
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/3/5 10:40:46
#18楼
反过来,固定镜头移动被测物体会比较稳定吧
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/5 16:13:38
#19楼
没有这样试过,都是被检物在治具上变换工位。
109.2007
