回帖:29个,阅读:834 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
知道什么意思吗?
3399
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3399
发表于:2016/8/22 22:24:46
#20楼
回复 #1楼 qd
先让它生根,方便以后嫁接。
20764
hpqian
文章数:4230
年度积分:809
历史总积分:20764
发表于:2016/8/23 8:58:38
#21楼
头一次见到!
一切都在努力中!!
18502
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:488
历史总积分:18502
发表于:2016/8/23 10:11:36
#22楼
等着生根了吧
3939
jzbhww 版主
文章数:223
历史总积分:3939
发表于:2016/8/23 16:33:56
#23楼
看样子是嫁接
abc
23205
weixiu123
文章数:13317
年度积分:913
历史总积分:23205
发表于:2016/8/23 18:17:23
#24楼
应该是嫁接啊
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2016/8/23 20:33:42
#25楼
培养出根系?
天地不仁以万物为刍狗
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2016/8/24 7:17:10
#26楼
根据资料介绍,这是圈枝法
   圈枝法育苗一年四季都可进行,通常以2~4月最适宜。圈枝的母枝应选择品种纯正、品质优良、生势壮旺、丰产稳产的壮年结果树。所圈的枝条以选择3~4年生,径粗约2厘米,表皮光滑无损伤,枝干直而发育健壮的为好。圈枝时,在选定的枝条上取平直的部位用圈枝刀在上、下各环切一刀,深度则达木质部,圈口宽约3厘米,将皮剥去后,再用刀背刮净残留的形成层,然后包裹促根介质。最好在剥皮后让剥口晒太阳6~7天,把残留的形成层细胞晒死,或等伤口愈伤组织瘤状物形成后才包扎促根介质,这样可避免残留的形成层细胞重新分裂、分化出新的韧皮部组织,导致育苗失败。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2016/8/24 7:40:41
#27楼
资料介绍的操作
   包裹促根介质,一般是用稻草浸水几天,晒干后揉软,混入用肥沃的田土或河泥、塘泥,并加入十分之一的荔枝园根际土调水制成的稠泥浆,搓成两头尖、中间宽(5厘米~6厘米)、长约50厘米的泥条,把圈口包裹起来。包时以圈口为中心,从圈口的下端包起,逐渐向上缠绕,稍用力为泥条缠紧圈口,使成为一个橄榄形的泥团,让泥团晒干风化一段时间,待下雨淋湿泥团后再包以塑料薄膜,两头用绳扎紧。但雨天要注意检查,如发现薄膜内泥团积水,则要戳孔放水,以免影响发根。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2016/8/24 14:57:32
#28楼
接树枝,包伤口。
3073
3165815270
文章数:945
历史总积分:3073
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/24 15:10:39
#29楼
以下是引用mengshihuan2016/8/21 12:43:55的发言:
接树种,我们那里的荔枝树也是这么搞的,就是把适当大小的树枝上的树皮去掉,然后包上泥巴,用薄膜包好,过段时间后泥巴里就会长出白色的根芽,这时候就可以把树枝连着泥巴一块剪下来,把薄膜去掉种到地里,适当地剪掉一些叶子,这样就有一个小树苗了。
没错,我们这也有这样做的,但时间好像不是现在
当我看见你,你就输了呦……
