西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5584次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/8/19 19:09:36
1、MPI口和DP口都可以用来下载程序吗?
2、对台式机的硬件有什么要求吗?例如:用MPI口和DP口下载程序,CP5611是必须要具备的吗?
3、CP5611到底是干嘛的?和WINCC通讯需要它吗?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/8/19 21:23:52
以下是引用xxlplc在2016/8/19 19:09:36的发言:
1、都可以
2、CP5611不是必备,你也可以使用原装的编程线。
3、通过PCI总线,为台式机扩展出一个MPI/DP通讯接口。
提醒:目前CP5611西门子已经停产很久了。
Good Luck~
+3
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/19 21:26:36
搞个数据线就行了  卡不是必须的   我们现在都是用pn的口咯
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/8/19 21:32:46
PN是不是以太网口啊,可以直接通过它下载程序和与WINCC监控吗?不需要类似CP5611这样的硬件吗?
[此贴子已经被作者于2016/8/19 21:34:19编辑过]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/19 21:39:05
以下是引用xxlplc在2016/8/19 21:32:46的发言:
是呀pn就是以太网口
直接走以太网
我们现在都是用以太网的了
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/8/19 21:54:45
MPI是编程电缆专用的 。DP下载的话电脑得装有CP5611 CP5611是用于电脑与PLC进行DP通讯用的,所以WINCC可以通过DP与PLC建立通讯。同时也可以用DP往PLC下载程序。远程调试方便的。
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/8/20 10:17:47
回复 #5楼 twtynijj
那么如果通过MPI口与WINCC监控的话是不是就不需要CP5611了?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/20 11:46:01
以下是引用xxlplc在2016/8/20 10:17:47的发言:
MPI口的数据线长度有限,一般需要控制在5米左右,而PN口的网线,如果通过交换机进行中继信号的话,可以延长至几百米左右。表情
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/8/20 14:57:47
以下是引用cfg168在2016/8/20 11:46:01的发言:
MPI不通过终极的话最多只有50米。
前面已经回答过,CP5611就是为台式机扩展出MPI/DP通讯,没有CP5611,你只能通过编程电缆来实现MPI通讯,但是通过编程电缆与WinCC做监控的话,会存在一个长时间使用转换器发热的问题。
Good Luck~
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/20 16:24:29
看高手在讨论,收益匪浅呀
做什么事贵在坚持!
218.7718
