串口通信
回帖:40个,阅读:8592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/22 23:14:38
#10楼
以下是引用wangxianhong在2016/8/22 13:37:12的发言:
楼主用过那么多变频器吗?!
嗯!基本都用过,三菱和西门子用的最多!
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/22 23:15:01
#11楼
以下是引用活在工控在2016/8/22 20:10:36的发言:
以下是引用guanyumou在2016/8/21 19:42:37的发言:
以下是引用活在工控在2016/8/21 17:08:05的发言:
接那么多不同的变频器,你是卖变频器的吗
不是!
我是做技术的!
你多虑了!
你用过那么变频器。。
基本都用过!三菱和西门子用的最多!
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/22 23:15:49
#12楼
以下是引用sbkkan在2016/8/22 21:43:55的发言:
 楼主,这个板子的硬件是你自己设计的吗,一眼看以为是块学习板
是的!是我设计的!可以定义为学习板!也可以定位为开发板!总之是为了学习MODBUS而设计的!需要可以联系我!
联系!腾讯扣扣149034219
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/8/22 23:32:26
#13楼
回复 #12楼 guanyumou
  我跟你一样在做类似的东西,我现在的体会是要做某一个行业内的最终产品,消费对象不是终端客户卖不起价钱。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/22 23:58:26
#14楼
以下是引用sbkkan在2016/8/22 23:32:26的发言:
技术都很透明!很难做到你说的那样!
联系!腾讯扣扣149034219
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/8/23 10:59:10
#15楼
回复 #14楼 guanyumou
   各个地区有不同的行业,像我这里很多印染纺织机械,特别是10年之前的进口设备,里面有各种特定功能的板卡之类的。由于行业垄断性,终端客户买一块都是几千,狠的上万。有的板卡根本不用抄板,从外部功能可以测出单片机内部基本算法。有些板卡比较难,有不公开的通讯协议。当然不可能有很大的量,就当没事做出来慢慢的卖。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/8/23 11:09:15
#16楼
   还有个问题,看你板上大致的功能有数模转换,模数转换,数码管显示(位选串行+段码并行),IO处理,通讯口控制,数据处理,main.C里面的工作功能组织。你就所有的程序都写在主程序里面,写程序的时候有没有流程混乱。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/23 13:56:42
#17楼
以下是引用sbkkan在2016/8/23 11:09:15的发言:
这个开发板主要是为学习MODBUS RTU而产生,其他都是次要的!
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/8/23 13:57:25
#18楼
主要是面对单片机和各种组态软件、触摸屏、PLC、变频器、伺服控制器通信的!
联系!腾讯扣扣149034219
657
活在工控
文章数:48
历史总积分:657
发表于:2016/8/24 17:25:36
#19楼
以下是引用guanyumou在2016/8/22 23:15:01的发言:
接那么多不同的变频器,你是卖变频器的吗
不是!
我是做技术的!
你多虑了!
你用过那么变频器。。
基本都用过!三菱和西门子用的最多!
厉害啊。要向你学习学习
78.114
