回帖:28个,阅读:4195次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2016/8/19 18:18:39
#10楼
换个别的牌子的继电器试试
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/8/19 19:21:45
#11楼
请问你是怎么测量线圈的温度还是。。。正常的因为线圈在交变磁场产生的热量
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/8/19 19:22:59
#12楼
线圈发黑基本就可以确定是质量问题了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/19 19:27:32
#13楼
线圈温度那么高,如果电压正确,就是线圈阻抗问题了。用示波器看看供电电压的波形,是否有直流成分?是否存在波形畸变?如果没有,是继电器的问题,如果有,是电源问题。这个一定要通过监控先对电压做一个确认。
我是你的朋友
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/19 19:56:38
#14楼
触点不行。能伤它的就是电流。电压只是从哪过能有多大事。就是电流
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/19 20:43:29
#15楼
换个其他牌子试试
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/19 21:36:58
#16楼
正常的情况下,中间继电器线圈长时间通电,也不会烧黑的。确认供电不是直流220V,最好使用万用表交流电流档位测量线圈的工作电流。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/19 22:15:34
#17楼
换个大点的继电器看看
做什么事贵在坚持!
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/8/20 8:12:07
#18楼
开启软启用的,一上电就好几天,昨天试了好几个牌子,在238V电压情况下,欧姆龙的220/240V56度 德力西220V52度 魏德米勒230V52度,PEOTR的200/220V68度,就是这个PEOTR的温度最高,但欧姆龙的也常见有发黑的。其它两种刚换上,观察一几天再说。
[此贴子已经被作者于2016/8/20 15:45:34编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/20 15:09:34
#19楼
质量的问题吧!
140.6307
