回帖:37个,阅读:4122次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/18 19:35:59
#20楼
回复 #14楼 sun宝哥
紧急措施时,是不是避开了变频器。
虽然已正常,但还是应当分析或留意故障原因,以免再次出现;比如,可查连接点有无接触不良等。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/18 19:40:38
#21楼
楼主应该确认到底是换向器还是接触器?
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/18 19:44:46
#22楼
出现问题起码要分析检查一下吧,不能想当然说什么也没动过,你没过动不能保证别人没动过,珍惜尊重别人的回贴!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/8/18 19:53:48
#23楼
没有见过变频器还接触器控制正反转的。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/8/18 20:02:27
#24楼
变频器出线与进线不能用接触器吧?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/18 20:31:26
#25楼
以下是引用kdrjl在2016/8/18 14:13:51的发言:
喔,这问题?真的是莫名其妙呀。鬼使神差的坏了,鬼使神差的又好了?这是不是闹鬼了?
看来是见鬼了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/18 20:37:27
#26楼
实际上将图纸发出来就很好分析
很奇怪在此网站贴出图的很少
工程师看什么,看了半天文字,不如一张图,结果只好瞎猜,鬼使神差都考虑到了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/19 8:50:06
#27楼
回复 #26楼 知道一点
说得好。图纸是什么?是工程师的语言。它,全世界通用。没有地域与国界的限制。即便是标注了异国异族文字,那图形与符号还是世界通用的。
我是你的朋友
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/8/19 19:48:18
#28楼
没有接触这种倒向的,那天你贴主发一个照片看看,见识一下
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/19 20:08:26
#29楼
变频和工频吧?
有问题可加
