三菱Mitsubishi
回帖:40个,阅读:4772 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/26 10:32:32
#30楼
3u加两个2n1pg控制5轴就很好。原来程序都不用动只添加两个1pg程序就可以了。
3079
528695231
文章数:639
年度积分:69
历史总积分:3079
发表于:2016/9/1 8:28:57
#31楼
回复 #4楼 ZCMY
插补关系是什么意思
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2016/9/6 9:35:25
#32楼
三菱FX3U说明书上说能控制3个电机但实际上可以带4个电机脉冲点为Y0-Y3就Y3用来带步进电机问题不大,外加1块3u-1pg就可以带5轴了!大家可以试试!本人就这样用!
一起进步,go!go!go!
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2016/9/6 9:36:24
#33楼
或者直接用松下的FP-XH系列能带6轴!
一起进步,go!go!go!
609
674851216
文章数:7
历史总积分:609
发表于:2016/9/20 21:39:46
#34楼
在不在大兄弟  有个问题想问你,我也在弄3u的4轴控制  不会弄 求指导一下啊
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/9/20 23:19:55
#35楼
回复 #34楼 674851216
你可以直接在回复里说的,我也是刚弄明白,如果我不会也可以帮你@大神的。
论坛还是有很多热心大神经常在线的,你直接发个帖子会有更多人回复。
609
674851216
文章数:7
历史总积分:609
发表于:2016/9/21 11:31:13
#36楼
fx2n-1pg这个东西怎么用,是不是和模拟量模块差不多
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/21 12:29:42
#37楼
整5轴的PLC 要么两台通讯上。要么扩展。
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/9/21 15:22:20
#38楼
回复 #36楼 674851216
模拟量的模块我还没使用过。
1pg的使用方法还算简单,只要把所有需要的参数写进去,然后更改不同的25号数据就能进行不同的定位操作。
手册你可以去三菱的官网下载,我的资料在公司的电脑上,这台没有。
609
674851216
文章数:7
历史总积分:609
发表于:2016/9/24 8:25:09
#39楼
FX2N-1PG 上电后,当前值默认为0,让它回原点,碰到DOG后,也降速回到原点,但回到原点,我看了下当前值不是0,也就是说回原点它没有把当前值清零,这是一个怎么回事?请朋友指点下。
另外,如果把回原点的数目设置的小一点,让他回原点,有时候会归零,但有个奇怪的现在就是数目设置小了后,有时候碰到DOG后就立即停下了,不会再向原点爬了,有时候也能到原点,后来我把数目设置大点就不会了,但目前回原点不清零不知道咋办,请指点。
93.6006
