回帖:26个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
青云子
文章数:38
历史总积分:1135
发表于:2016/8/11 23:18:21
中央空调循环水泵24小时常开,现在需要晚上停机一段时间,如果断开开关按钮,直接吧时控器接到主接触器上,设定时间,到时开到时关可以吗?谢谢了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/11 23:27:50
从原理上说可以,按钮还可以保留。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 0:03:23
可以的,手动启停按键和主接触器线路不动,直接将接触器线圈的另一头通过时控开关的常闭触点,设定比如晚上23:00后断开,早上6:00接通。但是这样会影响到接触器的自锁电路能否正常工作。
建议将供电完全由时控开关控制,按钮电路可以保留,但是主要由时控开关根据时间来控制是否工作。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/12 7:32:58
直接买个定时开关设好时间接可以了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2016/8/12 8:00:10
用时控开关控制接触器,时间设定好就行了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/12 8:22:08
1,先考虑下你停泵再启动不会管道有空气再考虑下一步
2,节能可以用变频器,主机运行循环水泵加载至需要的频率,主机停机时切换低频保持低流量循环
3,你的时间控制你要保证主机运行时提前循环水泵启动,主机停止时要延时几分钟断开也行
自学成才!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/8/12 9:08:32
听楼主的意是,好像是冷冻循环水泵,这个改变频好一点,有一家公司在专做节能中央空调改造的,而且不先收费,就收节约出来的电费。不知要收几年。这个可以谈谈。
[此贴子已经被作者于2016/8/12 9:09:03编辑过]
万一实现了呢
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/12 14:50:40
这个是完全可以实现的。
1135
青云子
文章数:38
历史总积分:1135
发表于:2016/8/12 20:19:44
感谢大家的回复,其实就是主家不想多花钱,说了越简单越好,看来只能装时控器了,所有的按钮都不用了,直给继电器。什么指示灯,热继电器,都见鬼去吧,哈哈哈
1135
青云子
文章数:38
历史总积分:1135
发表于:2016/8/12 20:21:35
你说的定时开关是什么
[此贴子已经被作者于2016/8/12 20:22:05编辑过]
109.3771
