回帖:37个,阅读:2991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/8/10 16:18:03
接触器是不是只能控制关断,有没有保护功能
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/10 16:23:27
要说保护,接触器只有失压保护。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/10 16:37:18
一般的控制线路,使用接触器驱动马达的电路,都会附带安装热继电器进行保护马达的,热继电器的价格十分低廉。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/10 16:42:32
看你怎么用,通常用来控制线路通断,结合按钮也能构成失压保护,380线圈的也能利用其原理做缺相保护等等
[此贴子已经被作者于2016/8/10 16:43:03编辑过]
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/10 17:00:07
一般的线路配置:断路器(防过流\短路\接地)+接触器(电气通断信号执行器)+热继电器(精细检测电流数值的保护装置)
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2016/8/10 17:04:08
交流接触器具有“失压”与“欠压”保护功能..
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/10 17:07:19
接触器只是通断作用,但是其他保护也需要接触器的配合
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/10 17:09:13
没有什么保护     只有电压达不到才不行
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/8/10 17:30:42
回复 #3楼 yejingmao
请问缺相保护怎么做
此帖发自论坛手机版
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/8/10 18:02:32
主要还是通断功能。失压保护。
有的有缺相保护。
