变频器维修
回帖:13个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/10 9:39:45
[upload=gif]/uploadImages13/78fdca9f3d6df58b1356dac7b3c4c8e7.gif#变频器主回路.gif[/upload
三相380V 交流电压经VD1至VD6输入,并输出一个不太纯净的直流电。RL是充电电阻,它的作用是:给后面的电解电容充电!由于电解电容的容量很大!跨在电路中相当于短路,所以直流电压先通过RL给电解电容平缓充电!当充电至80%时,接触器SL闭合!使纯净的直流电送给整机!这个直流电压是:380VX1.414=537.32V。这时那个RL充电电阻已经被短路掉!使整机得到纯净的537.32V 直流电压!电解电容由于最高耐电压只能做到500V,所以要用两个电解电容串联后使用。由于电解电容不可能做到很精准,会产生得电不平衡,使电解电容容易损坏!但是电阻可以做的很精准,于是,在每个电容上都并有一只电阻,起到了均压的作用,使每个电解电容都得到了均等电压和电流!同时,这两个电阻也起到了泄放电容内剰于电荷的作用!当停机时,电容内的电荷向这两只电阻放电。图中的指示灯是起指示的作用,停机后,观察指示灯熄灭后,再动手维修变频器,否则会引起触电!灯灭表示电容内的电压已经差不多放完了。可以触摸变频器了。图中的Rb和Vb是耗能电路,也就是自动单元。它的作用是:当变频器停车减速时,会因为电动机的反发电的作用,返送回直流母线,使直流母线的电压增高,增高到一定值的时候,Vb导通,把多余的母线电压吸收掉,平时Vb是不导通的。再往下看VD7至VD12的作用:这是逆变部份。首先,VD7和VD12得到由直流母线送来的537V供电电压,并由CPU送来了一定频率的脉冲信号送至VD7至VD12的门极。这个门极信号是这样的:V1 V4 V5导通时,V2 V3 V6截止。V2 V3 V6导通时,V1 V4 V5截止,就这么反复轮流导通!它们六个这样轮流导通,就在它们上下臂的中部,U V W 间产生了一个交流输出电压,这个电压和频率是由CPU控制,实现频率和电压同步可调。我就会用心里讲解这些,由于是我自学的,有不对之处,请批评指正!总之来到咱们论坛,就常回家看看。感谢咸老师的辛劳!
[此贴子已经被作者于2016/8/10 9:49:47编辑过]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/8/10 10:01:46
喜欢。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2016/8/10 17:05:32
谢谢楼主的无私奉献,学习了。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/8/10 17:42:29
停机维修,先对电容器放电
879
大道至简2016
文章数:8
历史总积分:879
发表于:2016/8/11 7:01:25
谢谢楼主分享,学习了。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/11 20:27:44
多谢楼主分享,学习了
思想决定高度
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/11 20:38:04
把自已的见解拿出来和大家分享讨论,这是论坛的最大意义所在吧。
天地不仁以万物为刍狗
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/8/13 8:46:40
学习了
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/14 17:48:10
说的简单明了
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/14 22:36:02
关于逆变部分,是V7至V12,不是V1、V2、V3
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
358.8023
