三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:2179 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/8/12 9:40:48
#20楼
以下是引用mjinbao2016/8/12 0:13:58的发言:
   17楼理解是对的,但附图的描述,个别地方可能没有表达准确:
   X0接通时、周期1,第1行(M0线圈一行),M1接通应当是M1的常闭点接通,或可以表达为“M1的非”接通;第3行(Y0线圈的第一个支路)Y0常闭点、第4行M0常闭点,同样的情况,等。
   也许我是吹毛求疵,也不一定恰当,所以该意见仅供参考;总的来说,图形描述还是做得很好的。
谢谢,受益良多。
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/12 10:08:42
#21楼
[quote]以下是引用ymxu2016/8/8 19:47:13的发言:
以下是引用ZCMY2016/8/8 12:25:29的发言:
三菱也是可以的,用上面的方法;
这个MI起什么作用
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/8/12 11:01:50
#22楼
[quote]以下是引用zhangqi792016/8/12 10:08:42的发言:
三菱也是可以的,用上面的方法;
这个MI起什么作用
说不清楚,你看我写在纸上的过程吧
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/12 12:57:21
#23楼
根据Y0的值显示的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/12 13:12:12
#24楼
回复21楼:
是说M1么,其作用是让M0仅接通一个扫描周期;前两行程序,相当于对M0使用PLS指令(参见18楼,可用于没有PLS指令的情况)。
[此贴子已经被作者于2016/8/12 22:28:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
1115
499527254
文章数:61
历史总积分:1115
发表于:2016/8/12 16:44:32
#25楼
回复 #21楼 zhangqi79
接通M1是为了第一个扫描周期断开M0、M0复位自锁Y0
1115
499527254
文章数:61
历史总积分:1115
发表于:2016/8/12 16:45:50
#26楼
回复 #24楼 mjinbao
那来28楼啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/12 22:30:57
#27楼
回复 #26楼 499527254
对不起,写错了;
回复楼层也错了,已修改。
抱歉!
