单片机论坛
单片机论坛
怪了,这么久了没回复,谁能分析出这个电路的工作原理,,呼叫高手
tq666100
作者的所有帖子(146)
发表于:2016/8/6 18:24:26
各位大神好,请分析下这个电路中,在J7的1脚输入PWM信号(5v),假如PWM信号周期为10KHZ,那么占空比从0加到100,在占空比增加的过程中,对后面继电器的输出有何影响???请分析下。
[此贴子已经被作者于2016/8/9 20:32:39编辑过]
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha G?k?en机场儿童安全
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/8/6 19:45:41
每个周期吸合的时间逐渐变短,直到不吸合
此帖发自论坛手机版
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
tq666100
作者的所有帖子(146)
发表于:2016/8/6 21:18:41
回复 #1楼 kazefsh
嗯,我之前也是这么想的。
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
wangrong4125
作者的所有帖子(1)
发表于:2016/11/23 12:14:57
10kHz的频率,机械根本反应不过来!猜想仅供参考:继电器不吸合状态时,触点与电磁铁相距较远,需要较大的吸力;吸合后触点与电磁铁贴合在一起,只需要较小的电磁力就可以保持吸合状态。因此,一开始高占空比并持续一个固定的时间,使得电磁铁有很强的磁力,确保继电器吸合;然后减小占空比,确保继电器在小电流下保持吸合状态,减少线圈发热,提高线圈寿命。
台达高性能产品巧解插齿机床技术难题
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 17:03:50
频率高的时候;继电器不吸合;况且这么高频率用继电器你咱想的
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
PowermanRCEz
作者的所有帖子(74)
发表于:2016/12/10 19:54:10
这样用的结果是Q2和D8烧毁
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/12/10 21:33:55
电子电路不懂,学习下
CNC | M80系统如何在线增加一个M代码
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/12/11 7:20:36
占空比增大后继电器会不吸合
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2016/12/11 14:18:57
继电器最后反应不过来了吧!
温家宝:推动中国可持续发展 重点投资节能环保
13821447602
作者的所有帖子(32)
发表于:2016/12/11 17:06:15
LM358的6脚随着占空比的增长电位上升,高于3.3V时,继电器K1吸合。
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
