【话题】3p带漏保的空开,这样子接办什么会不跳(20160808)
[3]
[4]
[5]
[6]
jiouai84
作者的所有帖子(656)
发表于:2016/8/5 9:34:11
三P带漏保的空开,零序电流检测的是三相的电流相量和,我把它这样子接为什么不会跳,3相四线3极的,三相四线四极的,有什么区别
[此贴子已经被jint于2016/8/9 9:05:37编辑过]
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
ntlxfei
作者的所有帖子(87)
发表于:2016/8/5 9:36:28
这。。。。你手动试下试验按钮,看跳不,
[此贴子已经被作者于2016/8/5 9:49:25编辑过]
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
YXBK
作者的所有帖子(19210)
发表于:2016/8/5 9:44:04
这样接应该是会跳的,如果把零线也过开关就不会了
[此贴子已经被作者于2016/8/5 9:44:58编辑过]
大家一起学习
英威腾工程传动在新建氧化铝冶炼项目上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2016/8/5 9:48:49
应该能跳,只要电流超过微型断路器的动作值
[此贴子已经被作者于2016/8/5 10:00:54编辑过]
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2016/8/5 10:07:09
下图可以看出,只要电流高达一定的数值,电磁机构就会获得磁力,从而推动机械部件跳闸。
台达一体化解决方案助力复合机智能升级
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4886)
发表于:2016/8/5 10:08:05
这样接线人电死了也不会跳闸,漏电开关跳闸执行元件没有动作回路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达PLC串行通讯应用原理
[3]
ntlxfei
作者的所有帖子(87)
发表于:2016/8/5 10:22:18
回复 #5楼 fsjnzhouyan
如何改进极端干燥环境中的湿度测量|维萨拉
作者的所有帖子(1868)
发表于:2016/8/5 10:57:50
谁教你这样接的
华北工控智能交通领域专用计算机,助力电子警察抓拍设备持续增设
mjinbao
作者的所有帖子(13945)
发表于:2016/8/5 11:42:52
无动作电源。
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
zrx517697809
作者的所有帖子(6268)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/5 11:54:31
上电就会跳
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克 TAS - IIOT服务平台
