回帖:22个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/8/4 22:29:26
#10楼
估计参数没了
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/5 0:04:07
#11楼
系统的组成肯定有触摸屏和PLC控制器,如果PLC程序丢失,你做任何的按键操作,设备都不会有反应的。
个人怀疑是触摸屏画面里面的原点标志数据丢失(一般存储于PLC控制器内部,或者也有存在触摸屏本体的内部存储器上),或者编码器传感器硬件故障。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/5 9:20:09
#12楼
参数丢了,重新设定吧。像我们设备卖出去都是要求最多不能停电超过一星期的。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/5 10:30:27
#13楼
以下是引用ZCMY在2016/8/4 20:28:08的发言:
FX1N是没用电池的,程序用的是EEPROM,掉电保持区有EEPROM的,这类停电多久都没事;
另外时钟及其它掉电保持区用的是一个1F的超级电容来保存,连续停电十几天就会丢失;
现场还真有使用中的FX1N的,还真没注意过有没有电池,只是看到2N的有电池。
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/8/5 11:59:38
#14楼
其实就是数据错误了,回一下原点回零复位就可以了
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/5 12:19:04
#15楼
看看程序吧。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/5 13:41:56
#16楼
可能设置参数丢失了。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/5 17:45:41
#17楼
重新回原点
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/8/5 18:59:01
#18楼
一直x轴软极限报警,机台动不了。x轴回不了原点,也手动不了。工程师在跟进了,还结果。真诚感谢各位大神回复!
相由心生,命由己造!
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/8/5 19:02:11
#19楼
少打一个字,还"没"结果。表情
相由心生,命由己造!
140.6674
