变频器维修
回帖:15个,阅读:3382次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2016/8/2 21:16:36
#10楼
模块整流逆变都坏了
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/8/2 21:33:46
#11楼
建议检查一下电机啊,电机存在线圈小伤痕就是这样的效果
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/3 8:13:36
#12楼
变频器用了九年了。开关电源、驱动供电的电容,主电路电容,估计大部分或失容,或内阻变大,应该彻底检查一遍,有不良的要坚决更换了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/3 8:25:50
#13楼
直接换一台新的测试:新的如果经常报故障就是电机坏了或者机械卡阻导致过载
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2016/8/3 11:14:30
#14楼
电梯变频重点检查制动电路,你的是什么牌子的变频器,烧的是整流部位吗
[此贴子已经被作者于2016/8/3 11:15:41编辑过]
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2016/8/4 19:56:47
#15楼
回复 #14楼 1104868510
莫纳克一体机,4015,测量发现整流坏,逆变U相和“-”反正都通
