西门子SIEMENS
回帖:27个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/2 9:23:16
#10楼
以下是引用deweg在2016/8/2 9:10:47的发言:
用接触器控制加热电源?
。。。。对啊,PWM控制输出。
deweg
文章数:2095
年度积分:700
历史总积分:15973
发表于:2016/8/2 11:07:39
#11楼
回复 #10楼 qdppo
用固态继电器效果会不会更好?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/2 12:17:45
#12楼
以下是引用deweg在2016/8/2 11:07:39的发言:
用固态继电器效果会不会更好?
。。。。。反过来问你:干嘛要用固态
                    继电器呢?
deweg
文章数:2095
年度积分:700
历史总积分:15973
发表于:2016/8/2 13:53:47
#13楼
回复 #12楼 qdppo
固态继电器灵敏度高,开关速度快,现在现场控制继电器加热的不多见了
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/2 14:17:38
#14楼
以下是引用deweg在2016/8/2 13:53:47的发言:
。。。。这样的温控系统。
                在到达温度设定值
                后,好长时间才吸合
                 一次。用固态可以,不
                用也无所谓。
木鱼18809IXf
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/8/2 14:17:58
#15楼
想法不错,但能用PWM方式控制接触器我还头一回听说,你确定接触器能这么频繁开关?貌似我只在工业上见过用PWM控制可控硅的方式开驱动电热管
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/2 14:22:46
#16楼
。。。。。频繁开关?
                   呃。。。。算了,懒得说了。
木鱼18809IXf
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/8/2 14:25:05
#17楼
当然还有楼上说的SSD方式,因无触点,可承受较高的开关频率
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/2 14:35:07
#18楼
。。。。。我有点反应过来了。
                   楼上两位师兄可能想象成
                   PWM脉冲调制了吧!
                    我这个是PMW占空比输出
                    啊!接触器足足有余啊。
                     加温一直吸合,到设定值
                     附近才震蕩几次,然后就
                     维持设定值不定时的吸合
                      下次我做个模拟量输出
                       线性加热就不能用接触器
                       了。
木鱼18809IXf
文章数:3
历史总积分:505
发表于:2016/8/2 15:29:46
#19楼
这位兄弟,这边只单纯讨论技术问题,有些观点不同是很正常的。S7-1200 PID的PWM就是脉宽调制,不存在PMW的说法,你现在玩玩小功率的电加热管没问题,工业上大功率的电加热管用你当前的方式试试,两个50KW的导热油加热管我就玩过,一个PWM方式驱动SSD,另外一个也直接接触器,接触器开关的瞬间冒出的电狐让你要远离3米才觉得安全,开关的频率最少都是分钟级别以上。
108.8947
