机电一体化
回帖:12个,阅读:1890 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/1 14:09:34
就是铭牌上写着电容量多少千瓦。
比如设备用到电机、开关电源、传感器、驱动器等各种电气元件。
是简单的累加吗?还是有特别的测试方法,或者计算标准,求教各位。
12110
ytthink
文章数:2281
年度积分:378
历史总积分:12110
发表于:2016/8/1 14:16:48
加起来留点余量
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/8/1 15:14:08
就是加+加+加+呗!不是计算,很复杂,总功率……就是把各个电器的容量+++
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/1 15:46:51
全部加起来就OK了!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/1 15:51:32
要准就是运行后测实际电流,按铭牌加起来的容量会很大,脱离实际
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/1 18:58:39
关键是都加起来,还要考虑一个合理的工程裕量。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/2 0:24:03
现实中的情况,所有的工控配件都不可能一直的满负荷的运行的,所以,即使累加起来以后,真实的耗电量大概都是70%~90%左右。当然,还有一个情况,就是开机瞬间所需的启动冲击电量。
一般都是往大数值核算,原因你懂得的。算少了,不能运行,唯你试问。算多了,只要不是多得离谱,就OK了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/8/2 16:05:52
其实一般算来,预留20%的的量就可以了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/2 20:12:08
累加后配余量是最保险的
也有计算同时运行率的
不是很清楚的情况下还是算累计值!
1968
wxhymwy
文章数:46
历史总积分:1968
发表于:2016/8/18 8:45:26
用 负荷统计表 法。
93.6006
