比泽尔压缩机的外接油压差开关问题
比泽尔压缩机的外接油压差开关问题
840408750
作者的所有帖子(76)
发表于:2016/7/30 17:55:15
油压差开关的供电是哪个点?11-14应该是plc的开关信号吧
模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
840408750
作者的所有帖子(76)
发表于:2016/7/30 17:56:33
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
ytthink
作者的所有帖子(2282)
发表于:2016/7/30 18:07:59
21 n是电源
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2016/7/31 3:31:03
21 ?n是电源,是电源的。。你没有看到,
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/7/31 6:46:51
不了解,似乎未见到PLC,不知是不是指为LC提供信号;
电源应当如2楼、3楼所说,可现场核对,注意安全。
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/31 15:35:28
这个图没看懂,不明白专业的知识
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/7/31 16:31:15
21接火线,其它的看不懂。
大型堆煤场火灾隐患该如何避免?FLIR A系列热像仪可有效预防
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/7/31 21:19:40
看图只能是21号过去的!
图尔克清管检测
协议
作者的所有帖子(65)
发表于:2016/8/1 9:38:30
如果用PLC做保护,可以不接电源,电源部分只是加热延时用,直接触电进入PLC即可,PLC内部做延时。油压低延时90秒报警即可
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
2958341947
作者的所有帖子(99)
发表于:2016/8/1 15:26:42
应该22和n
图尔克容器检查
