回帖:13个,阅读:7858次 [上一页] [1] [2] [下一页]
734
1227881086
文章数:55
历史总积分:734
发表于:2016/8/2 9:44:24
#10楼
回复 #2楼 123321lwq
这个又是什么啊
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/2 13:23:29
#11楼
答案在6楼,设置一下就好了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/8/2 22:00:20
#12楼
命令栏输入OP回车,想怎么设置就怎么设置
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/8/3 11:11:02
#13楼
回复 #10楼 1227881086
图中的箭头是UCS坐标,简单点理解就是坐标轴,按图中可看出是二维的坐标系。如果你嫌坐标系的图标耽误你画图,可以依次输入如下命令,就可以把坐标轴的原点移到你想移到的任何地方,就不会影响你画图了!
命令如下:UCS回车→N回车→选择你想要坐标原点在的位置左键点一下→OK。
前几天出去了,现在才看到,抱歉!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
78.1295
