永宏FATEK
回帖:15个,阅读:2681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/10/7 15:33:44
#10楼
回复 #8楼 528工控科技
我时我觉得好像是扫描太慢一样。有时有作用,有时不起作用。很奇怪。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/10/8 8:56:03
#11楼
以下是引用twtynijj在2016/10/7 15:33:44的发言:
是,就是有时起作用,有时不起作用。
如果一直不起作用,就不会用它了
gk528.com
1459
shown216
文章数:41
历史总积分:1459
发表于:2016/11/22 9:59:18
#12楼
永宏在子程序,FOR循环和中断子程序最好不要使用上升/下降沿,经常捕捉不到,经常遇到楼主的问题,但是在主程序中没有遇到过,可能和PLC程序执行有关
[此贴子已经被作者于2016/11/22 10:01:16编辑过]
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/11/22 17:00:46
#13楼
以下是引用shown216在2016/11/22 9:59:18的发言:
我的上升沿下降沿都是在主程序里使用,偶尔就会扫描不到。
不知道永宏厂家什么时候能解决这个问题。
gk528.com
1442
huoxing_99
文章数:101
历史总积分:1442
发表于:2017/7/3 23:02:19
#14楼
回复 #13楼 528工控科技
不会是你的上升沿脉冲时间太短或者PLC扫描时间太长了吧?  顺便看看输入信号过滤设置什么样的
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/7/5 14:09:06
#15楼
我碰到过三菱的也有这种情况,然后把上升沿去掉就不会出现故障了,我也是百思不得其解,后面也就不了了之了。
405.6026
