回帖:13个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
589
shiba1986
文章数:13
历史总积分:589
发表于:2016/7/27 21:07:37
求助下各位高手,现在有一个需求需要实现3个12V电机,6个接近限位开关,共6个动作顺序完成,请问下如何实现。
比如电机1正转--电机2正转--电机3正转--电机3反转--电机2反转--电机1反转这样为1个循环。
目前我只能实现1个电机的正反转,3个电机就不会弄了,特在此向各位高手,求助下思路。
刚入门的新手,不慎感激!!!
十分感谢 这个动作循环已经实现了
请问了高手,如何在一次循环中加入另外一套动作呢,同样的3个电机,6个限位。
也就是说这3电机6个限位,在一次循环中先后完成2套不同的动作。
一个循环包含动作1和动作2
动作1:电机1正转--电机2正转--电机3正转--电机3反转--电机2反转--电机1反转
动作2:电机1正转--电机3正转--电机2正转--电机2反转--电机3反转--电机1反转
[此贴子已经被作者于2016/7/28 22:15:39编辑过]
10分悬赏
589
shiba1986
文章数:13
历史总积分:589
发表于:2016/7/27 21:16:57
求各位高手给个思路吧
头都想昏了。。。。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/7/27 21:33:33
考虑用步进的方法
589
shiba1986
文章数:13
历史总积分:589
发表于:2016/7/27 21:45:27
回复 #2楼 goldage
能具体点儿吗?步进应该怎么控
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/28 9:01:09
用PLC做,太容易了,假如每个马达从左往右运动,然后在从右往左运动,一次循环,简单写一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/28 9:38:11
楼主是继电器控制的吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 10:58:34
以下是引用zrx517697809在2016/7/28 9:01:09的发言:
即使编制好程序给他,菜鸟级别的,还是会问:为什么这样编制呢?这个M8002是干什么用途的呢?为什么要使用它呢?不用它也可以吗?还有,为什么必须要用SET和RST指令呢?不用它也可以吗?表情表情
然后还没完呢,外部接线怎么制作呢?通电以后,会不会短路爆炸呢?乱摸有被触电的危险吗?表情表情
[此贴子已经被作者于2016/7/28 11:00:51编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/28 13:33:43
回复 #6楼 cfg168
那就付费吧,去给他搞定表情
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2016/7/28 13:52:54
电机带动什么东西,电机3什么时候反正?利用反正信号切换电源极性,控制电机启动。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/28 14:45:40
楼主电机是直流电机还是步进电机
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
93.6006
