这个图纸符号是代表啥
[3]
这个图纸符号是代表啥
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2016/7/29 11:50:30
#20楼
断路器
CC-Link家族协议在灯塔工厂的价值体现 ---空调灯塔工厂的重要信息传递纽带
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2016/7/29 15:24:48
#21楼
前面已有一个符号代表断路器了,这个符号在单P断路器后面,代表什么?好象没有见过此符号
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2016/7/30 10:28:39
#22楼
楼主已在11楼给出了答案;图纸上的说明,是图纸的一个组成部分,应当查看。
另外,11楼“单匹空开”的提法,可能不是很适合;其下所称“单P”的,倒还似乎说得过去。
18楼,简单复制17楼的文字,这是不提倡的;就该情况,曾经扣分提示过其他网友。
另,11楼以下的多个回复,弃11楼而不顾;这种情况,适当的时候,也可能采用扣分予以提示。
以下是引用18楼
平风雨
在
2016/7/28 17:20:59
单P的断路器啊
[此贴子已经被作者于2016/7/30 10:31:45编辑过]
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
