回帖:22个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/7/26 8:25:02
#10楼
以下是引用1053370790在2016/7/26 8:17:09的发言:
我这边有几台数控机床的变压器输出28V电压,没有添加滤波电容。
没有电容28V差不多 28*0.9=25.2
大家一起学习
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/7/26 11:50:28
#11楼
以下是引用yejingmao在2016/7/26 8:01:57的发言:
设交流电压的有郊值为U,全波整流后;
一、当未加滤波电容时直流电压为:0.9U;
二、当有滤波电容,但未接入负载(空载)时直流电压为:1.414U
三、当有滤波电容,且接入了正常的负载后直流电压为:1.2U
我是第一种 未加滤波电容 那是不是就选27V的变压器?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/26 11:59:22
#12楼
可能需看负载情况,与有无滤波电容有关。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2016/7/26 12:07:44
#13楼
以下是引用mjinbao在2016/7/26 11:59:22的发言:
可能需看负载情况,与有无滤波电容有关。
全是感性负载 电磁阀和抱闸电机线圈
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/26 14:46:23
#14楼
全桥整流后是0.9倍,可以用27V交流。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/26 21:12:22
#15楼
以下是引用514076529在2016/7/26 11:50:28的发言:
对的。
因为没有滤波电容,整流出来的直流电压为输入交流电压的0.9倍。
27X0.9=24.3(V)
在不需要稳定的直流电压时通常不加滤波电容。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/26 21:35:20
#16楼
六楼的说的很全面,楼主可以参考一下。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/26 23:13:56
#17楼
电磁刹车有时候是半波整流,据说是降低工作电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/27 14:39:03
#18楼
楼主好像都没说是单相整流还是三相整流,如果是单相整流,选27V次级的变压器是正确的。
我是你的朋友
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/7/27 21:58:54
#19楼
你要直流干嘛不用直流的成品电源,保护都很完善啊
93.7508
