串口通信
串口通信
plc接收条码扫描枪扫描的条码少第一位
plc接收条码扫描枪扫描的条码少第一位
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/7/22 21:58:23
今日测试fx2n-232if通讯模块时,PLC接收扫描枪扫描到的条码信息总是少第一位,哪位师傅知道是怎么回事呢,换另外一个品牌的扫描枪接收到的条码却OK
[此贴子已经被作者于2016/7/25 19:33:55编辑过]
食品生产存储的识别
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/7/23 6:59:25
把第一位强制改成一个其他字符,然后接受扫描枪的字节,看有无变化规律
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/23 8:33:35
重置扫描枪、检查扫描枪数据输出格式,可以将扫描枪输出格式设为:起始字符+条码+结束字符
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
chi1225
作者的所有帖子(2766)
发表于:2016/7/23 14:00:26
换条码枪又OK,肯定是条码枪问题...
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
维萨拉|让电池制造更环保、更具成本效益——NMP 回收的作用
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/7/23 15:57:03
有问题的条码格式:报头(STX)+条码+终止符(ETX),我看另一品牌读码器条码输出格式为:报头(STX)+HEADER(SOH)+条码+终止符(ETX),如改成不加HEADER(SOH)第一位也显示不了,可是我现有品牌无法添加HEADER(SOH)这一项啊
[此贴子已经被作者于2016/7/23 16:00:35编辑过]
易控INSPEC软件与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/7/23 16:02:46
wanwan8778
在
2016/7/23 6:59:25
强制修改成其他都无法接收条码
为何可靠的测量对于氢经济和绿色转型至关重要?|维萨拉(Vaisala)
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/7/24 12:04:44
楼主是哪个牌子的扫码枪?
datalogic是这个样子的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/7/24 12:13:18
楼主可以把扫码枪的型号,内容类型贴上来~~
[此贴子已经被作者于2016/7/24 12:15:04编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/7/25 19:37:53
回复 #7楼 wanwan8778
扫描器型号:基恩士BL1301,使用N-R2转接盒
XTS 应用案例合集
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2016/7/25 19:40:55
图一是sick 422-0010扫描枪条码输出格式,如果HEADER内容为空,刷取条码也会少第一位,加上SOH就ok,但是两款读码器在测试软件或超级终端测试的时候扫描到的条码都能显示出来
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
