回帖:20个,阅读:6376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/22 11:34:58
#10楼
两组RC,棕色为公共端,两根黄色线分别0.1uF电容串联120欧电阻
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/22 12:05:40
#11楼
肯定是搞错了吧,洗衣机用这么小的电容???!!!那我想知道电机是多大的?!
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2016/7/22 13:18:51
#12楼
灭弧阻容元件
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/22 13:30:03
#13楼
这种电容容量很小,再说还有一个电阻,定时开关接通断开时会产生高压电,所以它起灭弧消耗电火花的作用。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/7/22 13:39:20
#14楼
长见识了 第一次见到这样的电容
开心了就笑,不开心就过会再笑
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/22 14:13:25
#15楼
可能为10楼所说;
搜索,一种说法是“为洗衣机脱水电机用”,另一个说法是“抑制定时器转换开关触点间的电弧”。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2016/7/22 17:36:28
#16楼
回复 #15楼 mjinbao
是洗衣机脱水电机上用的。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/7/22 17:49:17
#17楼
#13楼
这个说得有理。
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/22 19:08:12
#18楼
学习了,第一次见
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/23 8:42:40
#19楼
应该是并联在开关两端起灭弧作用、阻容吸收
