三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1281 [上一页] [1] [2] [下一页]
续错在哪里
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2016/7/20 15:54:32
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/20 16:08:12
楼主这是低速在运转按下高速启动按钮,低速断开的同时启动高速?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20548
fsjnzhouyan
文章数:4918
年度积分:577
历史总积分:20548
发表于:2016/7/20 16:08:33
错在梯形图x0和x1要用常开,因为你的电路图中正常时热保护和停止是常闭的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2016/7/20 16:37:08
回复 #2楼 fsjnzhouyan
x0和x1变为常开,那x2按下后,y1无反应。这样做不对的,试了几次
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/20 16:53:32
我也觉得2楼说的有道理,你试的是仿真试的还是实际接线试的,实际接线试的话直把x0x1短接到COM,然后把程序里的改成常开。
20548
fsjnzhouyan
文章数:4918
年度积分:577
历史总积分:20548
发表于:2016/7/20 16:55:17
回复 #3楼 7sun777
那肯定是你实际接线没有按照图纸接线。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/20 17:34:33
X0、X01接错了应该接成常开
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2016/7/20 18:23:13
回复 #1楼 qd
是的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/20 19:56:53
在核对以下实物接线有没有问题!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/20 22:16:32
根据楼主给出的图和描述,其编程要求似乎如下:
接通X2,Y1接通;接通X3(Y1先接通,然后Y1断开),Y2、Y3接通;断开X1,Y1、Y2、Y3断开。
同时,接通X2时,Y2、Y3需断开;接通X3时,Y1需(在Y2、Y3接通前)断开。
看程序,可能Y2、Y3预期是同时通断的;楼主的问题可能是,在X3接通时,接通X1,Y3未能断开。
那么,Y2、Y3线圈,可并在一起试。
93.6006
