变频器维修
回帖:20个,阅读:1997次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/7/19 11:18:39
有一台欧瑞11KW变频器上电跳HF然后黑屏,我还在想小问题,于是更换全部电容,上电试机。故障依旧!检查开关电源工作正常,电压点:+15V,-15V,5V,24V,12V(几乎没有偏差)。我跟换主板试机(换了3个),故障依旧。短接OP5跟公共端也没有用。请各位前辈指点迷津,感谢!!!(主回路继电器不吸和)
[此贴子已经被作者于2016/7/19 11:39:37编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/19 11:37:22
如果电源都正常,CPU板也试过,那就换面板试试吧。
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/7/19 11:38:56
回复 #1楼 yuanyuesheng
特意买了一个新的面板,故障依旧,但是现在主回路继电器不吸和。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/19 12:03:19
确信CPU板也换过?
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/7/19 12:16:36
回复 #3楼 yuanyuesheng
嗯,我换了第4块主板的时候有用了,但是跳OE ,其他电路电压(静态正常) ,就是驱动的电压有一项低(可能主板不匹配的原因)我现在自己都弄不清楚,到底是驱动电源板的原因还是主板的原因。!!!第4块主板跟上3个主板面板接口不一样!!
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2016/7/19 12:31:56
维修费和新的价格差不多了吧
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/7/19 12:42:34
回复 #5楼 ytleaderplc
刚好家里 有!!!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/19 13:10:51
几乎没有偏差到底是多少,4.8V左右CPU就可能工作不正常。
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/7/19 14:14:15
回复 #7楼 kazefsh
最大偏差0.2V
电压肯定没有问题!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/19 15:04:18
回复 #8楼 伤繁体
5V差0.2VCPU就会工作不正常了。
